moin habe die suche zwar gequält aber nichts gefunden...
Vieiel mm adapterscheiben muss ich beim golf2 mit gewinde und 6 und 8 x 16 C2 felgen fahren???
Das kommt drauf an wo du mit deine Felgen hin willst.
15mm sind minimum. Denn das ist die Mindestbreite für Adapterplatten.
Du kannst es dir selber ausrechnen.
Abstand von Radnabe zu Radhauskante abmessen.
Von der Felgenbreite die ET abziehen und das was raus kommt vom Abstand Radnabe - Radhaus abziehen. Dann hast die genaue Breite der Adapterplatten.
MFG
Allso ich hab 8x16 c2 drauf vorne wie hinten und fahre vo. 25mm und hi. 40mm. Hinten gar kein problem mit originalen kotflügeln. Vorne aber sind 25mm verdamt knap. Aber du brauchst vorne fast 25 wegen den stoßdämpfern und den spurstangen. Bei ner 6er bin ich überfragt...
Wenn du ein Gewindefahrwerk im Golf hast und auf der Hinterachse eine 8J Porsche Felge fahren möchtest, musst du Adapterscheiben mit einer Stärke von 30mm verbauen. Ansonsten schleift die Felge an der Feder und der TÜV schickt dich heim
An der Vorderachse reichen 25mm aus. Die Felgen stehen dann hinten bündig mit dem Radlauf.
ich höre immer 30mm hinten müßen sein!!!weil es sonst schleift!!
ein freund vonmir fährt vorn und hinten 25mm und da schleift nichts!!!
also die kotis bleiben nicht serie da er ziehmlich tief soll und daher denke ich wird das eh nix mit den serienkotflügel.....
aber 25 mm adapter vorne und ich komme auf jedenfall am federbein vorbei und hinten 30 mm
