zuviel Druck im Kühlsystem beim ABF
  • Also.. grad den neuen Deckel und Behälter eingebaut-Wasser drauf und losgefahren. Themperaturen von Öl und Wasser wie immer und sonst auch keine Probleme. Habe ihn jetzt wieder in die Garage gestellt-mal sehen ob das Kühlmittel wieder rausgedrückt wird.-das sollte doch wenn aber auch bei laufendem Motor passieren oder nicht?
    Hatte das Problem damals mal bei meinem T3 Multivan mit 2,9VR6-da hats auch aus dem Behälter gedrückt-trotz neuemDeckel--- die Zusatzwasserpumpe die später noch das Kühlmittel zirkulieren lässt war defekt-die habe ich aber am 16VT nicht dran und ich hatte auch noch nie derartige Probleme mit dem Motor.
