APX Kabelbaum Problem
  • Hi, hab letztens mein Steuergerät ausgebaut und musste fest stellen das die Verreigelung vom restlichen Stecker abgebrochen, kann man diese einfach tauschen oder muss ich alle pins ausdrücken und die dann in einen neuen Stecker einsetzen?
    Teilenummern wäre auch noch gut. danke!
  • Die zwei Leisten mit den kleinen Kontakten kannst du komplett aus dem Steckergehäuse rausziehen nur für die paar grossen Kontakte brauchst du einen Ausdrücker wenn du höflich fragst macht dir das der VW Händler für lau !
