ich hab mal ne kurze Fräge.
Ich wüsste gerne was für eine Traglast die Reifen für einen
2er Golf mindestens haben müssen!!!
Würde 78 reichen?
Danke schonmal
bis denn dann ![]()
Würde 78 reichen?
Danke schonmal
bis denn dann ![]()
Kommt ja wohl auf den Golf an!
Guck auf Deine Achslasten und dann auf die Tragfähigkeitskennziffer wieviel Kilo das ausmacht!
Die Ziffer sagt ja ne Kilozahl aus und das dann x2 rechnen!
Liegst Du dann damit unter Deiner Achslast dann ist es natürlich zu wenig und Du brauchst ne höhere Traglast!
danke für die infos
aber noch ne frage x2 kann ja wohl nich sein das wären ja
bei 78 grad mal 156kg ich kenne kein auto welches ne achslast von
156kg hat...
mein golf is n rp
kann es vielleicht sein dass man die traglast mit
10 multiplizieren muss 780kg würde ja schon eher hin kommen!?!
die 78 steht für eine kilo zahl X und da du auf einer achse 2 reifen hast must du das mal 2 nemen (die Zahl X) und dann schauen wieviel achslast du hast...
ach du scheiße und woher weiß ich was die zahl x is?
also es geht um den uniroyal rsp1 in 195/45 R15 78V
den will ich auf ner 8X15" Felge fahren
mein problem is ich kenn mich damit nich aus weiß zwar dass es der traglastindex is
aber weiß nich wie ich jetzt 100%ig herausfinde ob 78 reicht...
jo danke sven genau richtig
jetzt weiß ich auch dass ich die reifen fahren darf
sofern sie auffer 8x15" felge freigegeben sind^^
also danke nochmal!!! ![]()
Stop Stop Stop!...
Der Svenie hat´s gut erklärt, nur jetzt musst Du noch aufpassen ob der Abrollumfang des Reifens zum Auto passt!
Der darf im Vergleich zu den Serienreifen nur ca. 2% oder so betragen und darauf achten ob Du dann ne Tachoangleichung machen musst.
P.S. Der UNI RSP1 ist echt ein Top Reifen
Gute Wahl...
Der kommt bei mir auch wieder drauf!
der reife is echt geil hab den auf meinen jetzigen felgen auch drauf
bin damit auch den winter durch gefahren echt keine probs mit gehabt!!!
vom umfang her müsste es passen sind ja viele hier die die kombi fahren
und keine angleichung gemacht haben so wie ich das verstanden hab...
und wenn wüsste ich nichmal 100% wie ich es ausrechnen müsste
und dann auch noch prozent das geht garnich^^
