Hm komisch ich tank meinen 1.3 immer mit 45l voll
Werd dann wohl den 55l tank haben, obwohl die Tankuhr eigentlich immer fast leer anzeigt ![]()
g60 tank
Im Corri gabs vor 92 auch 55l Tanks, der passt so rein
Marco -
Hat denn jemand die VW Teilenummer von 55 Liter Tank?
Habe jetzt Corrado ABrett im Jetta, möchte halt dass die Tankuhr nicht nur 55
Liter anzeigt, die möchte ich auch im Tank haben.
MfG Dean. -
Ich kanns nur wiederholen: Es gab im 2er nur 55 Liter Tanks.
191201075 H / K oder AP
gab sogar 5 verschieden Tanks!
Endung H ist der mit der großen einfüllöffnung, also zB Diesel
Endung K ist der mit der 22mm Öffnung,
Endung P ist der G60 Tank
Endung AG ist der g60 tank für Fahrzeuge mit Kat
Endung D ist der vom Syncro -
sauber abgelesen
abgelesen??? Wissen mein lieber
Hallo!
ich hole den Beitrag mal wieder nach oben, denke meine Sache passt ganz gut hier rein.
Meine Baustelle sollte ja hier bekannt sein. Nun wollte ich mich mit dem Tank beschäftigen.
Als Tank habe ich einen Corrado 55 l Tank aus einem Corrado G60 Altes Modell. Dieser passt ja in den Golf 2 ist aber nicht gleich dem Golf G 60 Tank, denn der Stutzen oben ist etwas kürzer, ca 1,5 cm.
Nun die Frage. Welchen Topf nehme ich oben an der Klappe ? Also die Gummimanschette ? Leider hab ich nix mehr zum probieren da. Muss den eh neu kaufen. Ganz normal Golf 2 ? oder Corrado ? oder gar Golf 3 da alle den gleichen Klemmdraht haben, ist wohl auch das Loch gleich. Frage deshalb, ob vielleicht einer besser den Abstand zum Einfüllstutzen überbückt.
Oder wie passt der Golf 3 Tank vom Stutzen her ? Besser als der Corrado ?? Einen Golf G60 zu bekommen ist mal sicher fast unmöglich.
Dann noch eine Frage in Sachen Tank. Beim Golf 3 sind noch zusätzlich Unterlagen ( 321201300B) unter den Tankbändern montiert. Machen die Sinn ?? Denn ich nehme Tankbänder vom Golf 3, welche auch die Golf 2 Bänder ersetzt haben.
Mal sehen, wer Infos hat..
Hab den 3er Tank drin, sitzt echt gut. Meine Bänder waren ohne Unterlagen, wenn ich es recht weiss.
Hallo
ich wollte nur das Thema nochmal rauf holen, weil ich diesen Winter an meinem Golf einiges machen will ...
Da das Heckblech bei der Reserveradmulde ein Rostloch hat, werde ich das tauschen, bzw tauschen lassen, da ich leider nicht schweißen kann, und es auch net an meinem Auto lernen möchte
zu meiner Frage: wie schwer ist es den 70l tank einzubauen ? Würde es reichen, das Blech mit dem des Corrados komplett zu tauschen oder sind noch andere Teile anders? Hat jemand von euch zufällig sowas schonmal gemacht, oder hat Bilder davon?
Wäre für alle Tipps und Anregungen dankbar!
mfg tobias
