@Old: freiburg, Bosch dienst keller- und schneider
Baden-Württemberg
Ach, der Ivan!
Was ist jetzt mit der Felge?
Wenn du sie nicht verkaufen willst, weil du so an ihr hängst :lol, dann musst es nur sagen!Wie wärs z.B. wenn ich sie am Wochenende abholen komme?!
nabend.
und was macht dein 4er , @ editionblue ?
meiner ist vorne zu tief. schon der extra stabi von fk schleift als an der AW
@Edi: ohh mann, shit ja, ich schau morgen versprochen
Original von kanneiniges
nabend.und was macht dein 4er , @ editionblue ?
Geht das auch?
Ist ja sch.....! Wie fahren dann manche ihre 4 so tief?
sind evtl die kleinen motoren, also 1,4 oder 1,6. (auch sdi). die haben ne dünne antriebswelle drinne.
oder halt eine andere kleinere antriebswelle reinbauen, aber das geb ich mir jetzt net.
oder die haben den 4 motion stabi drinne. der geht nicht über, sondern unter der AW durch. allerdings ist der wohl nur erlaubt und zulässig bei fahrwerken, die die stabi-befestigung direkt am federbein haben wie zb kw oder funtech
sind evtl die kleinen motoren, also 1,4 oder 1,6. (auch sdi). die haben ne dünne antriebswelle drinne.oder halt eine andere kleinere antriebswelle reinbauen, aber das geb ich mir jetzt net.
Ah ja! Wieder was gelernt!
kanneiniges
LOL
Antriebswellen vom SDI.
dann viel spass. die sind für einen 70ps motor ausgelegt und nicht für 150ps
also ob die halten würden.
mein 1er is garnet tief eigentlich und bei dem schleift die beifahrer antriebswelle au dumm herum. leider.
aber da kann man ja nach dem das fahrwerk ist was machen.
mfg -
ZitatAlles anzeigen
Original von GI-11
kanneiniges
LOL
g
nene, da gibts spezielle Awellen zb von KW
Joa gut das ist ja wieder was anders.
Aber ich finde am geilsten kommt immernoch ein tiefer 1er oder 2er.
da kann man alles andere vergessen.
ZitatAlles anzeigen
Original von GI-11
Joa gut das ist ja wieder was anders.Aber ich finde am geilsten kommt immernoch ein tiefer 1er oder 2er.
Das hat aber keiner gefragt
Mein 4er freut sich wie ein Schnitzel -> er hat diese Woche schon 4 neue
Bremsscheiben bekommen, zum Nulltarif!
wie kommts?
Die alten haben bei starkem Bremsen leicht vibriert!
Hab die neuen noch rausgehandelt von dem Händler wo ich ihn her habe!
Auf Kulanz!
Original von Edition Blue
Auf Kulanz!
na dann mal herzlichen glückwunsch dazu.
und sonst alles bestens mit dem guten stück?
weiss ganet mehr ob du es schon erwähnt hattest...ist deiner schon tiefer gelegt oder noch serie?
was fährst du eigentlich für ein öl ?
Er ist serienmäßig, d.h. 10mm tiefer als der normale GTI!
Bin mit dem Fahrwerk bisher echt zufrieden!
Mach vielleicht irgendwann mal noch 40er H&R Federn rein, mehr wahrscheinlich nicht!Das mit dem Öl ist ne gute Frage. Er hat bis jetzt erst einmal KD bekommen und angeblich Longlife Öl drin,
werde aber, wenn es mir reicht, morgen mal zum VW-Händler fahren und lass mir mal ein paar Infos geben zum 1,8T und allgemein zum Golf IV! -
Hallo an alle aus dem 7er Bereich, ich komm gleich mal mit ner Suche Anzeige rüber. Suche 17" Felgen in 5x100, mit Reifen und Top Zustand. Hat wer was über oder kennt jemanden, der welche verkauft? Am liebsten hätte ich Turbo Felgen von RH, aber trotzdem mal alles anbieten.
So ein sch....
Hab gestern eine Felge von mir angeschrammt :-r. Ist eine sehr enge Strasse wo rechts der Radweg noch auf der Straße eingezeichnet ist. Links ist ein kleiner Bordstein. Da sind dann Straßenbahnschienen. Dort sind 30 erlaubt und ich bin wie immer dort schön gemütlich 35 gefahren, weil dort jede Menge Kinder auf dem Gehweg spielen. Auf jeden Fall sehe ich eine Gruppe Kinder auf dem Radweg und plötzlich fällt eines mit dem Rad Richtung Straße um. Ich konnte noch ausweichen aber musste den Bordstein mitnehmen, sonst hätte ich den Kopf des Kindes erwischt. Als ich ausgestiegen bin um zu schauen ob das Kind sich weh getan hat beim hinfallen war es auch schon weg. Die Hälfte der Felge ist jetzt verkratzt. Werde mal morgen Bilder davon machen.
beileid
aber ich hab auch schon an einer meiner neuen felgen eine kleine schramme. hinten rechts. keine ahnung wie das passiert ist. ist mir nicht mal aufgefallen, sondern meinem vadda.
wat solls...gibt schlimmeres. is ja auch nur ein auto
