so da das alte thema sehr lang war, mache ich ein neues auf
meine probleme:
klingt wie ein putzeimer
ab 4000 umdrehungen im 1 und 2 gang knallt es.
so auto war heute auf der bühne:
zum knallen, der fehler war eine falsch eingebaut schraube. siehe bild diese war es. diese hat dann wenn er sich bewegt hat den rand der platte geschlagen, siehe pfeil. schraube anderen weg rum verbaut, nun scheint ruhe zu sein.
das mit der blechdose, kommt weil er undicht ist.
siehe bild wo das rote ist, da ist er undicht. was kann ich dagegen machen? da drückt er raus, die druckplatte war schon schwarz. ist aber nur dann wenn man gas gibt und der motor sich bewegt, da er dann wohl in den federn arbeitet und sich leicht abhebt. haben mal gum gum rein getan. es scheint besser zu sein. net mehr gerade so laut.
