hab da irgendwie n komisches Verhalten bei meinem Passat festgestellt. Betrifft die Wasser- und Öltemperatur.
Ist es draußen kalt(gestern zb. -2 grad) und man fährt so gemüdlich 140 steht die wassertempanzeige auf ca 90 grad öl so 112-116.
fährt man dann mal kurz n bischen fixer so 200 geht wasser auf ca 100-102 und bleibt aber auch da, also nixht so wild aber öltemp geht ganz fix auf 140 und weiter hoch so das man erstmal vom gas muss.
ist es draußen warm, zb 25 grad außentemperatur verhält sich die wassertemperatur ähnlich wie oben nur die öltemp klettert nicht so hoch ca 134° bei vollem schub und kein grad höher.
sehr merkwürdig die ganze sache. hat da eventuell jemand ne idee wo das problem sein könnte.
dann hab ich noch das problem, das bei höheren drehzahlen, so ab 4500 1/min kühlwasser rausgedrückt wird, scheint immer aus dem ausgleichbehälter zu kommen, denn der ist dann immer naß. deckel ist schon n neuer blauer drauf. hatte das problem auch schon vorher, hat sich also mit dem deckelwechsel nicht gegeben. ![]()
scheint ja irgendwie der wasserdruck zu hoch zu sein, nur wodurch?????
