moin moin.... ![]()
wollte einfach mal fragen, ob die vorderen eFh´s von einem Golf 2/jetta 2 4türer auch in einen Golf 2/Jetta 2 3türer passen auch vorne?
oder sind die kürzer bzw. zu kurz?? ![]()
moin moin.... ![]()
Hallo
also, du willst wissen ob die vorderen aus einem 5türer auch vorne bei einem 3 türer passen!?
JA, die passen ![]()
Gruß Markus
jop, genau das wollte ich wissen...
danke! ![]()
was macht man dann mit dem kabelbaum? da ist dann ja was über... oder muss ich dann extra einen kabelbaum vom 3türer kaufen?
Entweder du nimmst die überflüssigen kabel aus dem kabelbaum raus oder du baust dir nen eigenen kabelbaum!
Gruß Markus
sind da nicht irgendwo auch relais zwischen? kabelbaum hätte ich ja, müsste den dan nur auf 3türer umbauen. also einfach die überflüssgen kabel rausziehen? oder nen schönen eigenen bauen. ![]()
danke ![]()
Also, wenn du nen originalen kabelbaum hast, dann sitzt meines wissens das relais im sicherungskasten. du müsstest eigentlich ohne große Probs die überflüssigen kabel aus dem Stecker entfernen können.
Gruß Markus
Also, ob die FH´s vom 5-Türer in den 3-Türer passen... das hatten wir schon zig mal! Einfach mal die Suche benutzen!
Also, hier nochmal:
5- und 3-Türer vorne unterscheiden sich nicht, ABER es gibt die Version für die alten Türen mit Dreiecksfenster und die passen auch nur da! Für die Tür ohne Dreiecksfenster (neue Version) gibt´s andere Heber!
Hinten sind immer die gleichen verbaut, also alte und neue Version sind untereinander austauschbar.
Ich würde nen 5-Türer Kabelbaum nicht zerpflücken, man kann doch die restlichen zwei Kabelbaumenden irgendwo verstecken. Es macht nix, wenn die hinteren nicht angeschlossen sind. Beim eventuellen Wiederverkaufen ärgerst Dich dann, daß Du daran rumgebastelt hast...
Achso, im Kabelbaum gibt es nur ein Relais, das Umschalten der Hebermotoren selbst wird über die Schalter geregelt (das heißt der Saft fließt da rüber).
nur kurz nachgefragt:d.h. bei nem 3türer mit dreiecksfenstern passen auch nur die dazugehörigen efh und gar nix anderes?
Vordere FH´s
Beim 3-Türer mit Dreiecksfenster passen die vom 3-Türer mit Dreiecksfenster und die beiden vorderen vom 5-Türer mit Dreicksfenster. Beim 5-Türer mit Dreiecksfenster ebend die selbigen und die vom 3-Türer mit Dreicksfenster.
Beim 3-Türer ohne Dreiecksfenster passen die vom 3-Türer ohne Dreiecksfenster und die beiden vorderen vom 5-Türer ohne Dreiecksfenster. Beim 5-Türer ohne Dreiecksfenster ebend die selbigen und die vom 3-Türer ohne Dreicksfenster.
Hinten sind alle gleich, d.h. die hinteren vom 5-Türer mit Dreiecksfenster sind baugleich mit denen vom 5-Türer ohne Dreicksfenster.
thx :-k
Lass die übrigen stecker doch einfach dran, musst ja nichts dran anschliessen.
um nicht noch einen thread aufzumachen:
wie sieht es denn beim 3türer 1er aus?Paßt da noch was artverwantes wie cabrio oder so?
worauf muss man denn achten, wenn man den kabelbaum selber machen will??? außer auf die schalterbelegung... also hauptsächlich meine ich beim relais. woher weiß man denn wie man das anschließen soll?
Wieso, Du schließt das so an wie beim Original Kabelbaum? Was soll da denn groß anders sein?
was ist mit dem relais??
