ich habe den 2l 16v kennbuchstabe 9a. nun möchte ich die einspritzanlage auf stahlflexleitungen umrüsten, das mit den kr-ventilen wird schon gehen, mein zweites problem ist jedoch, das die leitungenvom pl bzw vom kr am mengenteiler des 9a anderst von der reihenfolge her befestigt werden.
wenn ich vor dem auto stehe und auf den mengenteiler rauf schaue und hinten links anfange zu zählen (im uhrzeigersinn), dann kommt folgendes raus:
pl bzw kr 1-2-3-4- zylinder, schaue ich jedoch beim 9a dann sind die wie folgt angeschlossen 3-4-1-2. sprich das ganze ist genau um zwei anschlüsse verschoben, aber die reihenfolge im uhrzeigersinn stimmt noch immer.
zusammengebaut ist bereits alles, nur warte ich noch auf ein paar lackierte teile. wird der motor so laufen? oder macht es was aus, das die leitungen etwas "verschoben" sind?
ach ja, tauschen geht nicht, dann passen die längen und biegungen nicht mehr.
wenn es nicht klappt, kann ich den mengenteiler vom pl draufsetzen?
