hi,
will meine benzinvpumpe morgen rausmachen und wollt mal fragen ob es da bestimmte methoden gibt,hab des teil noch nie raus geholt.. :-r
gruß
hi,
gruß
Also zuerst sollte der Tank nicht voll sein am besten möglichst leer dann den schwarzen Blechdeckel am Kofferaumboden entfernen und die Kraftstoffschläuche demontieren danach die grosse Kunststoffmutter auf dem Tank aufdrehen dazu mit nem Hammer und ner Holzleiste die Mutter gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig aufklopfen abschrauben dann kannst du den Deckel abnehmen die Pumpe fassen gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bajonettverschluss im Tank drehen und rausholen !
klingt einleuchtend,hoff mal ich muss da nicht allzu gewaltieren ![]()
ich versuchs mal morgen gleich..
achja zuerst benzinpumpe und dann den kraftstofffilter oder??
wegen unterdruck?? tank ist zwar leer..
Kraftstoffilter ??? der sitzt doch am Unterboden !
ja genau aber den will ich auch wechseln...
und meinte jetzt eben ob es was ausmacht wenn ich den filter unten zuerst wechsel und danach die benzinpumpe raushole,hab mal gehört das da untedruck entsteht wenn man zuerst den filter wechselt und dann läuft der sabber raus...
naja egal ich wechsel einfach zuerrst meine benzinpumpe danach den filter...trotzdem danke...
gruß
Iss egal !
