Wie kann man Pleuel Auswiegen und Polieren? Einfach mit Briefwaage alle angleichen, entgraden und Polieren wie eine Ansaugbrücke?
VR6 T-Probs-Fragen/Düsen/Block Brücke etc
Das ist dann kein auswiegen, sondern nur ein erleichtern. Beim auswiegen werden die Augen für Kolbenbolzen und Kurbelzapfen untereinander gleich schwer gemacht. Das kann nicht jeder. Am VR6 brauchst aber an den Pleueln nix machen. Spar Dir die arbeit und lass lieber die Kurbelwelle optimieren.
Bei den Pleuelagern geht die Meinung auseinander. Da halt ich mich mal raus weil ichs selber nicht genau weiß.Mit 1,5mm Platte wird die Verdichtung zu hoch. Da muss zwei mm rein und das waren mit Metalldichtungen 8.2:1 (ca. Wert ausgelitert). Mit Serienkopfdichtungen etwas weniger denk ich.
Ich kann da nur den GT30/40R empfehlen .Der Lader ist toll. Spricht klasse an und kann auch mal locker über 400PS.
Oder alten T3/T4, aber da gibts ca. 300 verschiedene und man muss wissen welchen. Mit wasserkühlung und internem Wastegate fast nicht zu bekommen. Also lieber gleich GT30xx
Am Kopf würd ich alles Serie lassen, nur komplett neu überholen und Auslassventile richtig sauber einschleifen und darauf achten daß das Ventil überall am Sitzring aufliegt. Ist wichtig. Dann brauchst auch keine anderen Ventile wenn die Abstimmung passt.
Die 2.9er Nocken kenn ich ned (Nummer).
Hat jemand das Maß der Hülse für die 2mm Platte? Also die länge?!
Da bräuchten wir auch noch eine.. -
Also Pleuel Serie lassen, nicht Polieren? Und Kurbelwelle Erleichtern und Wuchten lassen oder wie? Kopf ist alles neu, und wird jetzt Kanäle Geweitet, da mann ja dann mehr druck fahren kann! Nocken lass ich glaub ich serie. Die Ventilfedern von Schrick oder dbilas? Pleuellager? SERIEN VW oder Glyco bei um die 350PS
bei ca. 300 PS kannst auch die Serienlager fahren.....Alternative wären die R32 Lager.
Der Rothe fährt auch Glycolager, die sollten also auch keine Probleme machen. -
Welche Metallkopfdichtung verbaut ihr denn da? Mit der von VW hab ich bei 2mm Platte eine Verdichtung von ca. 8,7:1 !!
ZitatAlles anzeigen
Original von Woody-Styler
Was sagt ihr zu meinen teilen nun:
BDR Einstellbar von Weber-Gut?
S2 ABY Düsen
2.8er mit Mahle Kolben 7.8-1 Kann ich da eine Metall Dichtung fahren?
Welchen Kettenspanner hinten?
Kurze HGP Brücke
Maxx Floww Klappe
Krümmer? Woher am besten?
Kat? Wer hat da eine gute anschrift für Selbstbau Kits? 100 zeller?
Alu Rohr 76mm DÜNNWANDIG? Wer hat da so nen halben Meter?Maxx Floww Klappe: Das Zeugs kommt auch überall rum. Die macht mein Kumpel. Habe auch so eine. Ansprechverhalten aufjedenfall besser.
Die gabs bei Ebay nich? bibi0082 oder so
Machen wir auch
