So, hab eine Achse zerlegt zum Verchromen, dann ist mir zum ersten mal die vordere schraube vom Querlenker in den Agragate Träger abgerissen! Aufbohren? oder welchen tipp habt ihr?
Danke!
Danke!
Also wenn die Schraube festgerostet iss dann hol dir lieber nen neuen Agregatträger und wenn du dann die Schrauben rein machst das Gewinde mit Kupferfett einschmieren dann rostet auch nix mehr fest !
jo, die einzig sinnige alternative ist ein neuer aggregrate träger, aufschneiden und neue mutter hinterschweisen und solche späßchen würd ich hier auf keinen fall empfehlen. die träger bekommt man aus shlachtfahrzeugen oder beim schrotti meist recht günstig, alle mal besser als sich was zurecht zu pfuschen!
als tipp fürs nächste mal 1 tag vorher in rostlöser tränken und die 18er mutter vom drehen mit einem hammer schön auf den schrauben kopf und draufklopfen allerdings nur so fest, dass die mutter hinten im trger nicht ausreißt ![]()
Also Querlenker rausschneiden, und Träger holen? vom VR6 92er 35i sind alle gleich oder 88-92 und 72 bis 174PS oder???
