Die geht aber auch aus, wenn die Spannung nur knapp über der Batteriespannung ist - und dann wird die Batterie trotzdem fast nicht geladen.
wo is das problem da einfach mal ne neue lima einzubauen?
Das Problem ist, daß es ein Diesel ist, bei dem meine Lichtmaschinen, die ich noch rumfliegen habe, nicht passen. Die sind vom RP mit und ohne Klima, bzw Servo. D.h. daß nicht nur die Gehäuse an sich nicht passen, sondern auch noch die Riemenscheibe falsch ist.
Jetzt ist erstmal ein nailnew Regler drinnen. Mal sehen, wie lange es hält. -
Kann es sein, daß die Lima bei höheren Drehzahlen ausfällt?
nein normal nicht
Dann bau ich jetzt das Innenleben um. Mann, was ein Ärger.
