Hi
hab ein Problem mit meinem 91er Golf2 mit 70Ps PN Motor.
Bisher wars immer so das wenn er kalt war und in dem Moment wo die Temperaturanzeige den dicken weissen 'Kalt' Bereich verlassen hat ein Relais einmal gut hörbar geschaltet hat. Hat sich angehört als würde es aus Richtung Tacho kommen. Halt einmal leise *Klack* und dann gut. ![]()
Seit neuestem fängt genau in diesem Moment dieses Relais an wild und schnell zu klackern und schaltet in unregelmässigen Abständen einige Minuten... das heisste ein paar mal *klack,klack,klack,klack* dann vielleicht etwas Pause dann wieder *klack,klack,* pause usw... Bei jedem Klack flackert auch minimal die Tachobeleuchtung und das normale Abblendlicht mit. Kommt vorallem wenn es draussen sehr feucht war und z.B. auch die Scheiben beschlagen oder vereist waren.
Nach ca. 3-5 Minuten ist der Spuck vorbei und alles wieder ok. ![]()
Woran kann das liegen? Hat jemand einen Tip welches Relais das sein könnte? Nicht das es irgendwann mal nach so nem Klack dunkel wird im Auto oder sowas... ![]()
