Wer hat eine Andere Bremse an einem 35i mit 5x100 aber ohne die Plusachsen schon verbaut! Was muss da geändert werden, da ja die Töpfe der serien scheiben tiefer sitzen!
Danke!
Danke!
das radlager gehäuse ![]()
sprich, bau auf plusbremse um und dann auf tt.
Ohne kann man die nicht verbauen? sicher?
Bei den Plus Haltern, Muss da nur der Schenkel oder auch A-Welle mit Spurstange getauscht werden??
Danke!
A-welle, spurstange und der querlenker, ohne ihn gehts nicht.
Will ja nur den Achsschenkel wegen der Bremstopf aufnahme?! Weil sonst bastel ich da selber halter für die TT bremse!
Ähm.... :-r
Fällt dir an deinem Satz oben was auf ??? ![]()
Grüße, Martin
ja, aber wegen VR6 T einbau nun hinfällig! Danke und ZU!
