Gerade mal noch schnell den golf auf Fordermann gebracht, bevor der Käufer den abholen kommt.
Hab die Bremsbacken vorne gewechselt, FS III Bremse mit Verschleißwarnanlage.
Eigentlich war der Einbau so wie beim 2er golf auch....
nur hab ich irgendwie das Gefühl, dass beim durchtreten des Bremspedals die wirkung sehr spärlich ist....
Also- trete ich aufs Bremspedal bei laufendem Motor, lässt sich das Pedal sehr weit durchtreten und ist sehr leichtgängig.
Trete ich schnell hintereinander ein paar mal das Pedal durch, wird der Druck härter. Lasse ich den Fuß drauf stehen, geht das Pedal langsam runter.
Trete ich bei - Motor aus- das Pedal, wird der Gegendruck immer stärker und das Pedal bleibt bei konstantem Druck unter meinem Fuß stehen.
Frage: Ist das normal, dass die Bremse so schlecht bremst nach dem Wechsel?
Vielen Dank!
