mein auto läut wenn ich in starte und er noch kalt istwie auf drei potte wenn ich in dann etwas gas gebe dauert es etwas und dann läuft er normal ist aber nicht immer
auto läut schlecht beim kalt
Dienem anderen thread entnehme ich:
ZitatOriginal von dadamen
mein golf 2 mit 55ps geht immer an der Ampel aus sobald cih die kupplung drücke.
woran kann das liegen??dazu noch ein Tipp:
wenn du Probleme mit irgendwas hast, reichen eigentlich 0-1 Thread(s), weill die Suche auch zu deinem Thema eine Menge ausspuckt.Hast du den 2G Motor mit Vergaser? Oder schon den NZ?
Sonst mach mal den Vergaser ab (Luftfilterkastendeckel oben weg,
alle Leitungen ab, Gaszug aushängen dann Vergaser abnhemen, die drei großen Schrauben mit einem Sechskant auf) und mach den Sauber.
z.B. mit einem dünnen Draht vorsichtig die Düsen duchstoßen oder halt mit Druckluft.Sonst solltest du npch prüfen:
- Warmluftansaugschlauch und -steller
- Unterdruckschläuche (auch an den o.g. Steller) -
kollege,
dann guckst du bei diese temperaturfühler,
vieleicht isch dem defekt
:mfg hardy
oder checke mal dem Zündanlage, Kabels, dem Spule, oder dem Verteiler.
woln wir mal nich so sein: guck dir mal die Kerzen, den Verteiler und die Kabel (am besten von einem anderen Auto probeweise EIN TEIL ZUR ZEIT mal umtauschen.l
