hi,
dummer aber wichtige frage :-r
wie bekomm ich des domlager vom stoßdämpfer runter bzw .. mit welchem werkzeug ...
		hi,
Also wenn du kein Spezialwerkzeug zur Hand hast und dir auch auf die Schnelle keines machen kannst würd ichs mal mit nem kleinen Schlägel und nem Hammer in Linksrichtung versuchen aufzuklopfen.
Wenn du das erst mal geöffnet hast bekommsts vielleicht auch mit so einer dünnen gebogenen Zange runter...
Vorsichtig...du brauchst an der VA unbedingt einen Federspanner oder eine geeignete Vorrichtung, sonst expandiert die Feder schlagartig, wenn du die Kolbenstangenmutter aufmachst...höchste Verletzungsgefahr...!!! Das sollte man schon dazusagen, auch wenn sich das "Opfer" u.U. mit gebrochenem Kiefer nicht mehr richtig beschweren kann...
Ersteinmal die Frage, welches Domlager du überhaupt drin hast.
Eines kann man so runtermachen ohne Probleme. Für das andere braucht man einen Federspanner und eine Spezialnuss.
um vordere is gangen! hat sich eh schon erledigt .. habs mit federspanner festgemacht und dann mit schraubenzieher und hammer aufgeschlagen
is aber eh nur des winterauto
danke für eure hilfe!
