Motor (RP) geht aus, wenn man Gas gibt
  • Hallo Allezusammen,
    es geht um einen golf II gt special BJ 91, motor (MKB RP) lief bis vor kurzem ohne probleme, nachdem ich den kaputten starter ausgetauscht hatte, habe ich probiert ob er funktioniert (dabei waren die kabel vom temperatur-fühler und den umliegenden anschlüssen nicht eingesteckt) nachdem alles wieder angeschlossen war lief der motor im stand normal, jedoch beim gasgeben ging er jedesmal aus. am nächsten tag habe ich einen neuen temperaturfühler für das steuergerät (stg) eingebaut und stecker vom stg 1min entfernt (löschen der daten) dann lief er einen tag lang normal. am nachsten tag hatte ich dann wieder große probleme beim gasgeben (zündkappe und -finger sind i.o., zündkerzen, lamdasonde, temperaturfühler sind neu, brauner stecker monojettronic sauber).
    welches bauteil könnte kaputt sein?
    viele grüße aus berlin
    s3-mcfly
