Weiß jemand wie man die Tastenbeleuchtung an alten Pioneer Radios ändern kann?
Hab gerade gelesen das das geht (ohne Löten!)!
Hab ein KEH P-8600R!
Vielen Dank ![]()
Gruß Seppel
Vielen Dank ![]()
Gruß Seppel
ich habs mit nem altenKEH 4300? (Kassettenfach sichtbar) er mal gemacht,
da waren so orangene kappen auf den birnchen -> leuchtete orange
hab aber die birnchen einfach gegen rote von conrad getauscht (also umgelötet)
sieht aber top aus ![]()
am besten bedienteil raus nehmen, aufschrauben und rein schauen?
bzw hab auch noch nen alten pioneer mit hörem model, 7xxx oder 8xxx... (Kassettenfach vom Bedienteil verdeckt) so mit mäusekino drinne (hatte der role dazu gesagt
bei dem kann man die beleuchtung im menu zwischen grün und rot (sieht eher nach orange aus) wählen
radio aus und dann die function taste (oben rechts) 3 sek drücken. dann kommst du in ein menü. (so ist jedenfalls bei mir). KEH P7900R
in dem menü bisschen durchsuchen dann findest das schon..
Dankeschön, werd das gleich mal probieren ![]()
Gruß Seppel
und? hat geklappt?
Ja!
Vielen Dank nochmal! ![]()
Nur meine Funktionstaste war mittig links
..da gibts ja noch ne Menge mehr Funktionen..
Gruß Seppel
