Hi ![]()
hab folgendes Problem, seit gerstern Abend läuft mein 16V (KR) richtig unrund...
Kam von jetzt auf nachher... Wie wenn er nur auf 3 Töpfen laufen würd... Ab und zu zieht er dann mal wieder sauber duch.
Alle Zündkerzen raus... Siehe da die erste schwarz die anderen 3 ok.
Schwarze Kerze aus dem 1 Zylinder in den 4ten. Laufen lassen.
Wieder die erste Kerze schwarz (die die vorher im 4ten ok war) und die anderen 3 ok.
Naja Kompression geprüft, alles ok. alle 4 Zylinder zwischen 12 und 13 bar.
Neue Zündverteilerkappe + Finger, andere Zündkabel. Immer noch das gleiche Problem ![]()
An was kann das noch liegen???
Ich werd heute mal den Mengenteiler checken denke es vielleicht daran liegen könnte dass das Einspritzventil vom ersten Zyl. zuviel einspritzt...
Noch jemand ne Idee???
