schlagen werden wir dich nicht gleich
aber die vom pl und kr sind andere wie die vom s2 rs2, aber wie schon gesagt es gibt nur noch die vom rs2. sind halt stärker wegen der luftpumpe :-2 ausserdem sind die oberen verstärkt da die sehr druckbelastet sind, die sind aus härteren Trägermaterieal
Pleullager 16V Turbo
Nimmt am besten original VW-Teile oder bekommt auch welche vom Zubehör in Erstausrüster-Qualität ?
Würden die RS2 Schalen auch beim ABF passen??
ja, aber nicht vergessen die Pleuelschrauben und muttern neu zu machen
hat dann einer mal die Pleuellagerschalen, Muttern udn Schrauben Teilenummern parat??
Dass ich den Mist bestellen kann und endlich den Lader aufsetzen kann.
Wollte bis zum Frühjahr eigentlich samt Abstimmung alles fertig haben....
Mai ist ja Eisenach -
weisst du den schon wie du die Öl/wasserleitung legst, hast du schon ein Hosenroh? ladeluftverrohrung?
Pleuellager vom Audi rs2 -> jeweils 4obere und 4 untere
und schrauben, Muttern kaufst du einfach für dein Motor -> abfsollte auch der dümmste teilefrizze finden
gruss Lu
Ölrücklauf geht in die Wanne vom GOlf 2 TD
Vorlauf hab ich mehrere Antworten bekommen: Filterflansch,rechts oben am Kopf beim Temp SensorUnd mitm Wasser hab ich noch ent Gedanken gemacht, weil man da immer verschiedene Sachen liest...
