Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Funktion des LSV testen kann?
Auf jeden Fall lief der VR nachdem ich den LSV Stecker abgezogen habe viel schlechter als mit Kabel, demnach müsste der eigentlich ok sein oder kann er auch "schlecht" laufen?
LSV testen, wie?
du solltest auch beschreiben was du genau meinst,denn es gibt auch user die mit LSV nix anfangen können!!!!
ja das kann schwergängig sein und nicht richtig regeln!! mach mal sauber oder tausch es aus!!
Mfg
leerlaufstabilisierungsventil *mal so in den raum werf, bevor hier noch weiter geraten werden muß)
und wie schon erwähnt die dinger verkoken desöfteren mal, ma ne n8 in waschbenzineinlgen und danach mit wd40 einschäumen wirkt teilweise schon wunder (nur den motor nicht ertränken!)
alles klar, werd das morgen mal in angriff nehmen
Hab das Teil ausgebaut.
Wie schaut das aus, wenn das Teil nicht zu ist?
Da ist ein Spalt im Ausgebauten Zustand, hat das irgendwas zu bedeuten oder ist das normal? -
Kann sein dass ich mich irre, aber es sollte n Spalt offen sein. Der kann sich dann durch anstromen vergrößern oder ganz schließen wenn ichs noch richtig weiß...
