Wie kann ich da den richtigen Wasserstand auffüllen bzw ablesen??
Wann weiss ich das ich die richtige Menge drin habe??
hab ca 8cm bis oben! Bei mir geht er in der Stadt grad mal auf 90Grad, sonst um die 70 Grad, hab aber anderes Thermostat drinnen! Pass aber auf mit dem Entlüften, der kopf bei mir wäre fast flöten geganen, da er sich nicht selbst entlüftet mehr! lass vom Kopf hinten den Stutzen wo auf den Wärmetauscher geht, mit wasservolllaufen, dann den schlauch zum Wärmetaucher und zusammenbauen, dann den wo eigentlich auf den Ausgleichsbehälter geht, der kleine, die (wo ich denke das du auch eine schraube rein hast wie ich) aufmahcen und die luft rauskommen lassen, bis wasser kommt! Bei laufenden Motor, immer wieder wasserstand im Kühler checken, hab da so eine Std. rumgetan!
Wie mach ich das am besten mit dem entlüften??
ruf mal durch!
Füllstand: Da sind außen am Kühler unter dem Einfüllstutzen 2 Wulste angegossen... einer ist min, einer ist max- Markierung......
Ich weiß jetzt aber nicht, welcher welcher ist..... ![]()
Wie kann ich hier richtig entlüften??
Hat damit schon jemand erfahrung??
hast du es net so gemacht wie oben beschrieben? Wasser in Kopf volllaufen lassen!!!
