hallo.
ist es möglich die beleuchtung des digifiz so umzubauen das die hintergrundbeleuchtung blau ,die zahlen aber rot leuchten??
digifiz beleuchtung
nein... entweder partielle Teile in rot oder blau, aber nur die reinen Zahlen rot und die restliche Leuchtfläche blau geht nicht, da kommt dann violett raus
Doch geht!
selber schon gemacht...! -
ahjo, zinno, du willst mir aber jetzt nicht erzählen, das du die Segmente der Km/H Anzeige etc. mit Folie ausgeschnitten hast und perfekt von hinten genau auf die Durchleuchtstellen geklebt hast, und aussenrum die blaue Folie ?? gut, mit nem Schneidplotter kann man sowas vlt. machen....
aber das is schon sehr aufwendig, und jemand der noch nie ein Fiz zerlegt hat, sollte da mit äußerster Vorsicht drangehen..Sind momentan nämlich nicht seh günstig
Original von Fighter666
ich hab´s so probiert kannste aber vergessen, das licht ist zu schwach.
ich glaube man müsste led´s nehmen. -
ahjo, hab ja schon die lustigsten Sachen mít Kaltlichtkathode etc. gesehn. Kannst ja die Streuscheibe teilw. wegrationalisieren etc.
Oder gleich mit Leuchtfolie etc. arbeiten, abba das kriegt man nie so perfekt da hin geklebt.
aber Zinno kann sicher mal ´n Pic online stellen..
will das auch mal sehen..hab ja genug wo ichs mal testen kann
würd mich auch mal interessieren
ich wollte es so haben:
Und wie kann ich das fiz auf rot umbauen?
Brauch ich da nur folie oder muss ich das alles mit LED´s machen?Kann mal vielleicht von den stellen zeigen die zum umbau relevant sind...
Also so wie auf dem Bild hab ichs.
Einfach mit blauer und roter Folie an den entsprechenden Stellen. Ist ein Extacho von Harti gewesen und sieht super aus.mfg
welech folie habt ihr da denn genommen?
@ fighter666:setz mal ein bild rein
Ich kann leider nicht genau sagen was das für eine Folie ist, da sie schon verbaut war als ich den Tacho kaufte. Sie ist so ein bissel gummieartig, könnte vielleicht aus dem Diskobereich stammen. Sowas gibts doch um die vor Beleuchtungsscheinwerfer zu klemmen. Vielleicht weis ja Harti mehr von Ihm stammt der Tacho.
wie sieht das denn mit tauchlack aus?
geht das nicht? -
ich denke mal man muß die lichtleiterplatte ein bißchen bearbeiten, farbfolie (jetzt grün/rot) austauschen(blau/rot) und hellere lampchen oder led´s einsetzen.
vielleicht kann uns der harti weiter helfen???
ahjo, wie ich obens chon gesagt hab. es gibt viele verschiedene Versionen wie mann das machen kann..
entweder mit Folie. dazu muss mann die durchleuchtfolie vom grün befreien oder gleich ne andre selber bauen.
Dann mit Kaltlichtkathode, wobei das Fiz dann stark zerschnitten werden muss.
Dann gehts noch über LEDs´.. wobei ich die nur für die untere Anzeigenbank bevorzugen würde. Gibts wohl auch schon direkt in den passenden Fassungen . also nur Plug´N Play.
Hardcorevariante davon ist es den kompletten Lichtleiterplattenapperat mit LED ´s zu durchlöchern um ne vernünftige Ausleuchtung zu bekommen..
probiert doch einfach mal was mit den Folien aus..
wenn eins kaputt geht... auch net schlimm... ich hab Nachschub :-j
hat jemand ne lichtleiterplatte oder noch die orginalfolie einzeln????
dann würd ich es gerne ausprobieren. -
mit tauchlack kannste vergessen, wenn du da die töpfchen zum anpinseln meinst, das wird wesentlich dunkler als mit ner folie, im vergleich mit den originalbirnen.
Hallo!
Ich hole das mit dem blauen Digifiz nochmal nach oben.. Nachdem die Lösung mit Folien nicht das Ergebnis gebraucht hat, was ich mir so gedacht habe, bitte ich alle, die eins in blau haben oder wissen wie es richtig gemacht wird, sich mal melden.
Also ich hätte es gerne so wie auf Seite 4 in meinem Umbaubeitrag. Wie wirds gelöst. Also ich meine man wird da nicht um selbstleuchtende Folien drumrumkommen. Wer kennst sich da aus ?
ich habe da die Firma http://www.lichtfolien.de gefunden.. Könnte man solche Dinge benutzen ?? Bestellen könnte ich dort mit meinem Gewerbeschein. Vielleicht könnte man auch mal eine Forumsaktion machen..
Nur die Frage, können diese Folien geplottet werden ? Was gibt es alternativ ?
Aber jetzt bitte keine Dinge wie: Nimm LEDs oder Lampenlack..
