Hi
ich muss zuhause für meine Eltern und Geschwister ein Netwerk aufbauen!!
Folgende Situation:
Der InternetRouter( Fritz Box Wlan) Hängtan der Kellertreppe bei der Telefonanlage
Genau daruber im 1 Stock steht der erste Pc an dem ist mit einen Wlan Adapter (Usb Stick SMC) noch guter Empfang, es reicht).
6m und drei ecken weiter Kommt das Nächst Zimmer woein rechner steht ( in diesem Zimmer Liegt ein Netztwerk anschluss direkt nach ober in den 2 Stock) !!!
Ich habe gedacht ( darf nicht Bohren durch die Decke) Von der Fritz Box In den 1 stock eine Art Gateway oder Wlan empfänger und Sender an dem Netzwerkanschlüsse (LAN) sein müssen von dort aus den ersten Rechner ansteuert ( wenn der gateway mehr Lan dosen hat diirekt ansteuern wenn er nur eine hat , ein Switch 100 m/bits dazwischen.
Dann vom Switch oder direkt vom Gateway ein Lankabe in zweite zimmer in den Nächsten switch , indas auch das Kabel von dem Rechner der dort steht kommt und das Kabel was hier nach oben läuft zu dem Letzten rechner!!!!!!
Bischen Wirwar Mit switches habe so dachte ich Ihrgentwie!!!
GEHT DAS ALLES ÜBER HAUPT!!
UND WELCHES GATEWAY muss ich haben !!??
