Hi und Hallo ihr lieben, ich bin auf der suche nach Hilfe.
Mein Tacho geht nicht mehr, ich habe heute im Motorraum gesehe das da der Stecker nicht mehr aufgesteckt ist vom Tacho, eigendlich sollte da ja ein Stecker sein ist aber nicht so :motz, also habe ich nun dort nur noch 3 Kabel freirumhängen (braun, schwarz & weiß) wo ich nicht weiß welches wo hin kommt, kann mir einer von euch weiterhelfen wie ich die stecken muß???
Ich habe auch schon bereits hier gesucht und nichts gefunden ![]()
Braucht ihr noch weiter Angaben zum Auto?
Golf 3 Tachokabelbelegung
Die Belegung am Geschwindigkeitsgeber ist wie folgt:
Pin 1 = schwarz/weiss
Pin 2 = blau/weiss
Pin 3 = braun/weissDas ist die Belegung beim Benziner mit Monomotronic. Ob es noch weitere Varianten gibt kann ich leider nicht sagen.
Gruß,
Golfklo. -
Pinbelegung wäre dann so?
1
2
3
und das dann von oben nach unten gesehen? -
Wenn Du Glück hast stehen die Zahlen irgendwo ganz klein am Stecker drauf.
Ich glaube auf der Homepage von Zinno ( http://www.zinno.de ) gibts da ein Bild dazu.
ich habe ja keinen Stecker wo das stehen könnte das ist es ja
Ich habe dort nur noch 3 Kabel freirumhängen... -
Der Stecker muss dann ja noch am Geber drauf sein, oder hat das vorher noch nie funktioniert?
Doch Funktioniet hat der schon, nur ein Stecker war da nicht drauf.
PS.:
Bei zinno kann ich leider nichts finden -
Und wie waren die Kabel dann dran?
Die steckten einfach nur mit einem Stecker auf den Pin´s
Also der weisse muss in die Mitte, und die anderen 2 testest Du einfach mal aus. Wenns nicht geht, dann tausch halt braun und schwarz miteinader.
Ok danke dir ich werde es mal testen
So ich habe nun alles mit den Kabel ausprobiert nichts geht, kann es sein das das Dingen kaputt ist?
Wenn ja kann mir einer sagen wie das genau heißt und in welcher Preisklasse das liegt?
