Problem mit ner Schraube an der Scheibenbremse
  • Hallo Leute,
    Ich hab ein riesen Problem, da die vorderen Beläge meiner ATE Bremse am Golf II 16V völlig runter sind wollte ich diese ersetzen. Als ich aber nun die untere der beiden Innen-6-Kant Schrauben lösen wollte merkte ich dass der Imbus keinen halt fand, schnell mal mit Taschenlampe und Spiegel geguckt und gesehen dass diese rund ist, sprich ausgeschlagen, nix mehr mit rausdrehen!
    Ich könnte kotzen! Was nun? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
    Hoffe mir wird geholfen :-r
  • Ist nen 6er Inbus (SW 6) ?? schlag ne 8er Vielzahnnuss (wie für die Antriebswellen benötigt wird) rein. Mit einem Fäustel und gut kawumm..Schraube brauchste dann neu natürlichh is aber dann 100% offen..
  • Probieren kann ichs mal, aber wenn die so feste sitzt wie die obere Schraube, dann werd ich wohl nicht viel Glück haben und mir die Nuss rund drehen
    Danke für den Tip, hab ne 8er Vielzahnnuss eingehämmert und unter Verwendung von massiv Rostlöser war das Teil dann raus!
    Sogar die Nuss hat nichts abbekommen, es lebe Proxxon
