wie bekomme ich den ein Bild auf eine grösse von ca. 5x7cm , so das es die Pixel nicht überschreitet um es direkt unter dem Beitrag zu postieren???
:winkDANKESCHÖÖÖÖN ![]()
cm und Pixel ist immer so ne Sache, kommt ganz auf die Auflösung des Monitors und des Bildes drauf an. Falls du kein Bildbearbeitungs- oder Bildverwaltungsprogramm auffem Pc hast dann lad dir "Irfan View" runter. (Google hilft)
Damit öffnest du dein gewünschtes bild und gehst auf "Bild -> Bildgröße" und stellst da die gewünschten Werte ein!
Falls dir das zu kompliziert ist, kannst mir das Bild auch per eMail an office@uehsi.de schicken, ich änder es dir wohl...
Habe ich jetzt drauf!!!
gehe unter bildgrösse ändern. Wie kann ich ausrechnen wiviel pixel 20 KB sind. Kenne mich in dieser Materie nix gut aus!!! :-a
einfach ausprobieren... wieso willst du auf 20kb kommen?
Einfach mal abspeichern, Bildqualität beim speichern auf 94 oder so stellen (da kommt dieses fenster):
Wie groß die Datei nun ist, kannst du feststellen wenn du auf die Bilddatei nen Rechtsklick machst und dann auf Eigenschaften gehst. Da stehts dann!
ZitatWie kann ich ausrechnen wiviel pixel 20 KB sind
kann man nicht. da spielen noch sachen wie die anzahl der farben rein.
ein schwarz/weiß bild wird man größer machen können von der breite und höhe als ein farbbild mit gleicher kb-anzahl - eben wegen den farben.
im schnitt kann man sagen, das man mit einer breite von 200 - 300 pixeln und einer qualität von 80% ein noch gutes ergebnis bekommt, was durch aus im bereich der 20kb liegt.
Hab es mit dem Program dank deinem Beschreibungsfelds geschafft. Danke
