suche die Teilenummer, für die beleuchteten Einstiegsleuchten passend für einen Golf 3. Waren die vom Golf 3 Cabrio oder Golf 3 Cabrio Facelift?
Im Archiv steht leider nur der Gof IV drin.
Hat die mal einer zur Hand? ![]()
Also wenn Du die Türwarnleuchte meinst, die in der Türpappe bzw. in dem seitlichen Ablagefach montiert ist, dann ist das die 1J0-947-411-E
Die waren auch im ganz normalen Golf III verbaut. Wenn Du die Leuchten im Dreier in Originaloptik einbauen willst, dann brauchst Du dafür auch noch andere Ablagekästen, die die Aufnahme für die Leuchten haben.
1H0-867-133-B -B41 Ablagekasten links mit Reflektor und Lautsprecherblende, satinschwarz
1H0-867-134-B -B41 Ablagekasten rechts mit Reflektor und Lautsprecherblende, satinschwarz
Die Türwarnleuchten sind immer die gleichen. Egal ob Golf III, Cabrio, Facelift oder Golf IV
Genau die passen alle, die vom Vento logischerweisse auch!
habe dort jetzt nur diese Reflektoren drin. Also brauche ich nur die Leuchten und nicht die Ablagefächer, richtig? ![]()
Sind die auch rot/weiß oder ganz rot?
Sind rot weiß. Musst halt noch Kabel verlegen!
