hi wa shaltet ihr von dem sub
"CARPOWER Raptor 12"
wollt mir zwei stück reinbauen....
wollt nru fragen wie ihr damit zufrieden seit bzw wer kennt ihn und kann was zu sagen??
Hy also ich hatte mal nen carpower drinnen obs aber der raptor war??? Auf jedenfall war der auch nicht schlecht für das das die anlage total falsch eingestellt ist
ebenso wie die endstufe von carpower war auch nicht so schlecht...
Hoff das hilft ein bischen?!? ![]()
ja erfahrungen sind gut ...
also ist der mit 1500 watt rms....
weiß net ob du den hattest ...
und wie der dual arbeitet ...
Hi!
Er hat 1000 W RMS und 1500 W max.
Mit was willst du ihn antreiben? Was hörst du für Musik? Hast du genug Platz für 2? In was für nen Gehäuse willst du ihn bauen?
Bis dann, René
Holla
die Raptoren sind nicht schlecht. Aber eher für HipHop geeignet.
Würde die Audio System empfehlen die gehen richtig geil ab die dinger.
Wenn du Intresse hast meld dich, habe gutes Vitamin B zu Audio System *g*
ich finde 2 zu übertrieben aber das ist ja ansichtssache.
würde lieber einen nehmen aber dafür ne endstufe mit richtig leistung dranhängen (ohne magnat watt)
wollte die neue hifonics dranklemmen...
ja wollte zwei und die dinger nur auf halber leistung laufen lassen wei unter volllast ist der sound net so gut wie bei halblasst ...
höre verschiedene musik ... lang von drum&base über hip hop rock usw...
wenn ihr die lkennt was könnt ihr mir merh empfehlen??
in nen geschlossenes gehäuse oder reflex??
weil geschlossenes wäre kleiner und dann wäre des kein problem...
mitm platz....
Hi!
Der Raptor spielt nun mal in tiefen Lagen nur und ist definitiv kein Klangwunder! Wenn du in Richtung Rock etc. hörst solltest du dich doch vielleicht anderweitig um sehen!
In einem geschlossenen Gehäuse vergewaltigst du nahezu das gute Stück! Das Teil gehört nur in ein BR Gehäuse ("harmonische" Einstellung ca. 70 Liter pro Woofer).
Bis dann, René
hmm was könnt ihr mir denn so empfehlen was die 400€ grenze nicht knackt (pro stück natürlich)
sollte guten druck bieten wiegesagt bei rock hip hop d&b usw...
die leistung so ca wie der raptor...
schau dich mal bei Exact Audio um die haben jetzt nen neuen bass mit variablen gehäuse von klang bis druck alles da brauchst dann auch nicht die mörder endstufe. aber qualitativ natürlich einen gute
ich würde das immer erst mit einem sub probieren ein 2ter ist immer schnell installiert.
wenns mit einem nicht reicht dann auch mal die anlage professionel einstellen lassen.....
wenns dann nicht reicht muss halt ein 2ter her.
Hi!
Ja der Exact PSW 308-4 wäre mir da nun auch in den Sinn gekommen oder einer der kleineren Treo's (SSi Serie).
Bis dann, René
@ d0d0 Die AS Sachen sind nicht wirklich Teuer wenn man weiß wo man Sie herbekommt. Hatte 4 30er Xion Doppelschwinger in meinem Ehemaligen Golf 3. Und hat jetzt kein Riesen Loch in meinen Geldbeutel gerissen *g*
wa sheißt wo man sie herbekommt? würd se hald bei as bestellen da ich keinen kennd er da billger dran kommt...
und von exact hald ich net so vel.. hatte nen composystem des war net so der brüller.. qualtitavi wars nur müll
und durch waren se auch shcnell... (also haben teilweise gekrazt
Hi!
Naja man muß halt schon wissen wie man mit solchen Teilen umzugehen hat und wenn der Rest der Komponenten nicht passt oder falsch eingestellt ist dann ist klar das man enttäuscht wird oder Sachen schnell kaputt gehen.
Die Audiosystem Sachen bekommt man schon günstiger wenn man nur die richtigen Leute kennt.
Dazu müsste man halt wissen was man will! Man kann nicht einfach sagen ich baue mir 4 x XYZ ein und hänge die an 1 x ABC! Das muß von der Ohm Zahl her passen, vom Gehäuse, überhaupt von der "Harmonik", zum Musikgeschmack und was weiß ich nicht noch alles...
Bis dann, René
Hier in Essen bei meinem car hifi laden, hatte mal der besitzer einen Gelben 2er scirocco gehabt mit 8 Raptoren 30er drinnen gehabt, von 2 us Amps befeuert in dem auto biste fast gestorben, der wagen war auch in der Car Hifi drinn gewesen, ist aber schon was länger her !!! Leute die dinger machen so einen qualm, das kann mann net glauben !!!
ja nur mein prblem ist das viele bässe besser eine bestimmte musikrichtung spielen könne.. und ich höre hald alles quer beet durch von hip hop über rock pop d&b usw...
was könntet ihr mir noch empfehlen soll schon richtig dampf rauskommen... wollte als amp die kolosus dranhängen...
was haltet ihr davon?
