Lade jetzt seit 2 Tage meine Exide 75Ah und ne Hawker SBS C11 (nein, NICHT die 70€ gebrauchte und total hinüber von dem einen verkäufer da).
KArre ging letztens nicht an und ist so seit über 24 stunden am ladegerät. Steht jetzt bei 6A, habe die kabel nicht von de rbatt abgeklemmt, damit die hintere mitlädt.
Der Prüfpunkt ist und bleibt schwarz, wird nicht grün.
ist die batt hinüber? dann müsste die doch den weissen punkt haben.
Dass sich die Batts entladen ist klar, aber beim Fahren sollte die 120A LiMa ihr übriges tun zumal ich im stand nie höre!
nach der starthilfe sprang das auto ja auch wieder an, die Lima lädt also.
Jemand Ideen und Tips?
Batt Probleme
...Verbraucher die immer an sind? Z.B. Alpine HU´s wo am DIN Stecker Pin 3 und 7 nicht getauscht wurden?
ne, audi navi dran direkt an batterie und 100% aus.
...evtl den Prozzi von Alpine? Der nuckelt nämlich
klemm die hintere mal ab. wenn die hin ist wird das nix mit der anderen. das gleiche spiel umgekehrt.
habe die vordere schon einzeln aufgeladen, wird nich grün die Anzeige aber auch nicht weiss, so dass die kaputt ist.
Die hintere hat keine zustandsanzeige
