Habe günstig ne Standheizung bekommen Typ Thermo Top BW50. Nur weiß ich ned wirklich ob die komplett ist. Also es ist das Gerät selber sammt Wasserschläuchen und Benzinschläuchen. Dann ein Kabelstrang mit Anschlüssen an die Batterie, Dann nochmal einer (denke für die Lüftung) und dann noch ein Kabel wo nen Stecker dran ist (fürs Bedienteil, dieses fehlt allerdings). Seperat ist dann ncoh der Schalldämpfer dabei. Ist sie dann komplett bis aufs Bedienteil oder fehlt noch was?
Webasto Standheizung
ich kenn deine jetzt nicht, aber sie muss nicht unbedingt ein bedienteil haben, wenn du ne fernbedienung hast ... meine hat beides ... muss mal kucken wie die heisst
Moin.
Also ich kenn keine Webasto ohne Bediehnteil/Display... die FB war meist als zusatz, aber das Bedienteil?
Und das was du da hast... bis aufs Bedienteil, ist auch das was bei mir verbaut ist...
Meine Freundin hat eine Webasto OHNE Bedienteil. Geht nur über die FFB.
richtig ... hat n kumpl von mir auch .. das bedienteil brauchst ja nur, wenn du nen timer drin hast, wenn du ne fernbedienung hast ...
Also meine hat schon nen Bedienteil, nur war das beim Kauf nicht dabei. Nicht daß wir uns falsch verstehen. Denke dann müsste sie komplett sein. Nur weiß ich ned wie ich mit den 2 Kabeln meine Climatronic ansteuere
 mal nen Schaltplan irgendwoher besorgen. -
Falls du irgentwelche Inos über die Standheizung brauchst kannst dich bei mir melden, hab alles da. Bedienungshinweis, Einbauhinweis, Werkstatthandbuch, und fahrzeugspezifische Einbauanleitungen.
In welsches Auto soll die kommen. -
In meinen 3er VR6 Variant
Mal hochhol das thema hier....
Kann mir jemand sagen wie die lüfteransteuerung bei nem Fahrzeug mit Cliamatronic klappt? Bzw welches kabel "angezapft" werden muss. Dabei handelt es sich um einen Leon Cupra R bj. 2003 mit Climatronic. Die Standheizung wird eine Thermo Top (buchstaben weiss ich jetzt nich) sein mit Timer und Fernbedienung. (Also ne "neuere" bj 2005-6 ca)
bin für jede hilfe dankbar...
Das steht in der Einbauanleitung. Kannste bei Webasto runterladen. Entweder dein Climastg hat einen Eingang und das passende Progrann drauf (bei Golf 4 geht die dann auf HE im Display) oder du musst ne Schaltung aus widerstanden usw. machen. Ist auch kein Hexenwerk. Aber wie gesagt steht in der Anleitung drin.
