Hallo...
woran kann es liegen, das wenn mein Motor endlich mal die normal Temperatur (90 °) erreicht hat anfängt zu stottern oder gar ausgeht??
Motorschaden????
Hallo...
Motorschaden????
temperaturfühler defekt ???
ich würde auf hallgeber tippen..
hatte das auch, sobald der Motor warm war geht die Bude aus...
Dann muss ich das mal schecken???
Ich denke mal mehr kann es ja eigendlich nicht sein!!!
Lamdasonde vieleicht?? :-r
Hi die Lambdasonde nich, die erreicht schon viel früher ihre Arbeitstemp.
Würd ich mal nachm Temp Fühler guckn.
cu
Temperatur Fühler habe ich noch gehabt, den habe ich mitlerweise auch schon ausgetauscht...
Kann aber nicht von einem erfolg schreiben!!!
probiers mal mit nem neuen fühler von vw.... hatte das problem auch mal... und dann ne woche den fehler gesucht. kann aber auch ein masseproblem sein oder die zündspule...! wenn die nen macken hat und dann auf temperatur kommt dann gibt die auch kein power mehr....
sonst kanns eigentlich nicht viel sein.....
Bist du dir sicher das es auch von der Zündung kommen kann????
Soweit ich weiss hat die wohl ein paar macken!!!!
