moin,
hatte ja das problem gehabt mit dem motorlager. das teil wurde getauscht. bevor es getauscht wurd ist noch en problem dabei gekommen. wenn der motor klat ist macht es einmal bong an dem punkt er anspringt (nicht beim drehen des anlasser) wenn ich dann los fahre knackt es hin und wieder von vorne rechts das knacken spürt man auch in der armlehne als würde irgendwo was gegen klopf üder was überspringen. mal ist es länger sprich 2km mal aber nach 500 meter schon ruhe. die haben gestern in der werkstatt geschaut konnten aber nix an der achse finden. am auspuff kanns net liegen sonst würde der bei unseren schlechten straßen (kopfsteinpflaster) auch dauernt rappeln. wenn ich aus dem motorraum gas gebe im stand ohne last sieht man die der motor schon ganz leicht sich in einem dieser lager bewegt ist das was beim zahnriemen ist. kann es sein das das auch noch hin ist? wie kann man das prüfen. sehen wegen flüssigkeit ist net da is so en schutz drüber.
