Der Ölhobel vom TDI würde mich auch noch interessieren der ist ja gleichzeitig auch die Dichtung ?
Ich hab gerde gesehen den Schnorchel gibts nicht als Ersatzteil und der ABF hat tatsächlich ne eigene spezielle Öpumpe ! :-o
mfg ![]()
mfg ![]()
Genau, da ist die Dichtung mit dran.
Die Teilenummer ist 037 115 220 B
Das komische ist, die kostet bei VW normal 63€, im bekannten Auktionshaus wird sie als Neuteil deutlich billiger angeboten...
Soviel ich weiss gab es die Schwallsperre allerdings nur beim SDI und TD, aber nicht beim TDI... (Müsste ich aber nochmal nachsehen, ganz sicher bin ich mir da nicht...)
AAZ und 1Y haben die drinn !
Das Mit der Ölpumpe interessiert mich jetzt ! "grübel"
mfg ![]()
Was interessiert Dich denn bzgl. der Ölpumpe?
Was der Unterschied zu den anderen ist die Nummer der ABF Ölpumpe ist 051 115 105 A !
Diese Ölpumpe wurde nur in den 2,0L 16V Motoren ABF/9A/6A und ACE verbaut !
mfg ![]()
Ähh, also der Unterschied der ABF-Ölpumpe zu den Diesel-Pumpen?
Müsste ich mal nachsehen wenn ich wieder bei der Arbeit bin... Bis Mittlegruppe 199 fällt ja noch in mein Aufgabengebiet... ![]()
Ist es villeicht wegen der höheren Drehzahl die sie aushalten muss da beim 16V die Zahnriemenscheibe der Zwischenwelle wesentlich kleiner ist als bei den 8V Motoren ?
Oder ist die noch grösser als alle anderen ?
Korrektur die wurde sogar nur beim ABF und 9A verbaut !
mfg ![]()
Hmmm, wie gesagt, da kann ich erst im neuen Jahr sehen, was ich diesbezüglich ´rauskriege. Ich habe hier zu Hause auch keine Unterlagen, aber wurde die ABF-Ölpumpe nicht auch in anderen Fahrzeugen verbaut? Würde mich stark wundern, wenn es nur für den ABF eine extra Pumpe geben würde. Könnte sein, das lediglich die Übersetzung mittels Riemenscheibe anders ist...?
TVN sagt eindeutig im Passat/Golf/Jetta und Corrado nur im 9A und ABF verbaut ! :-o
mfg ![]()
Das ist ja echt selten, normalerweise bekommt man ja eine ganze Latte an Modellen angezeigt... Wie gesagt, im neuen Jahr kriege ich das evtl. raus. Am besten wäre dann (ab dem 3. arbeite ich wieder) eine Erinnerungs-Mail, sonst vergesse ich das doch bloss wieder...
Mach ich glatt ! ![]()
Danke !
mfg ![]()
