tach auch
ich hab da ne frage
wie kann man prüfen (ohne g lader auszubauen) ob er noch eine gute leistung hat
ich habe gehört, dass wenn man eine bestimmte kobination an der mfa drückt kommt man in das menü ..wieviel ladedruck es anzeigt
stimmt das und wenn ja kann mir jemand sagen wie die tastenkombi geht
vielen dank im vorraus und ein frohest fest euch allen ![]()
chris
g 60 prüfen
Zuerst darauf achten das der Motor warm gefahren ist
(Öltemperatur ca. 90 Grad)
1. Motor abstellen
2. MFA Wahlschalter auf "2" stellen
3. MFA-Abruftaster drücken, dabei Zündung an und wieder
ausmachen, danach Taster loslassen
4. MFA-Abruftaster erneut drücken, Motor starten,
danach Taster wieder loslassen
5. MFA-Abruftaster erneut einmal drücken
und der Ladedruck wird angezeigt -
vielen dank
nacher gleich mal testen
Man muss aber irgendwie umrechnen oder was abziehen bei mir steht unter vollast 1640 und standgas 420 !man muss das sicher umrechnen!kommt auch auf den tacho an (VDO usw.)denke ich!?
Und fals ein chip verbaut is können auch garkeine werte angezeigt werden
Und hier zumumrechnen
VDO Motometer Ladedruck mbar
15 200 0
55 400 0
90 600 0
127 800 0
148 1000 0
172 1200 200
192 1400 400
211 1600 600
228 1800 800
242 2000 1000
255 2200 1200Und wenn er dir jetzt 1 bar anzeigt heißt es nicht das er top is es kann sein das er nach 2 wochen knalt
also mit vorisicht zu genissen.
mfg -
also bei mir hats auch mit chip immer gefunzt.
wenn man mal n bissl logisch überlegt kanns auch damit nix zu tun haben -
Hallo also wie muss ich jetzt das umrechnen ?
Muss das Pfeilchen im MFA danach bei der Uhr stehen ?Mfg
Also 1600 = 600 mBar = 0.6 Bar ?
Original von GI-11
Würde mich jetzt auch interessieren, wie du das meinst!?
Der GI-11 kann dir leider nicht mehr antworten :-g
Original von hardcorr
Hat mit dem Chip überhaupt nichts zu tun, da der Druck am Sensor im Kombi gemessen und umgerechnet wird und nicht im Steuergerät. Ist also Blödsinn ...
Gruß Thomas
