Mahlzeit
Wie kann es sein das meine Tankanzeige knapp auf die hälfte runter geht wenn ich gas gebe????? ![]()
kann es sein das der schwimmer kaputt ist oder nur die anzeige???
Habe nen Polo 2F!!!!!!!!!
Mahlzeit
Anzeige kannst Du mit den richtigen Ohmwerten testen.
Wenn Du diese Daten nicht hast, fahr einfach zu VW, die können das innerhalb 5 Minuten erledigen.
Habe ich schon hinter mir erst ging es gut und jetzt habe ich wieder diesen scheiss!!!! :-r
hast wohl zuviel Power ![]()
was soll so ein unötiger Kommentar hier!
Wenn Du nichts zur Problemlösung beitragen kannst, halt einfach die Finger ruhig!
Ist es nur beim Gasgeben oder auch in den Kurven??
Wenn´s auch in den Kurven ist dann ist es garantiert der Schwimmer!
Und wenn die ANzeige ist bekommst eh günstig bei ebay einen Tacho ist eh egal von welchen Modell da eh jeder die gleiche ANzeige hat!
Mfg
Es ist nur beim Gas geben!!!
bei den kurven ist die Anzeige normal.
hast aber nen originalen polo 2f tacho ja ???
Ja, der Tacho ist noch original G40!!!
Habe aber dann den alten wieder eingebaut und musste leider
feststellen das der tacho bei voller fahrt nicht ausreicht!!!!!!!! ![]()
bau doch einfach mal die tankanzeige in den tachos um, auch wenn ich nicht drann glaube das das was ändert, aber versuch macht klug
Ich fasse das hier mal auf ! ![]()
Kann man eigentlich etwas dagegen tun das die Tankanzeige im G3 Bj.92
so ungenau ist ? Kleine Kurvenfahrt und der Zeiger wandert...
der VW mensch sagt das war Serienmässig. Kann man event. den Schwimmer
von G4 Cabrio oder so nehmen ? Gibt das besserung ?
ja kann man... verbau nen neueren tacho mit den gedämpften anzeigen (bei dem man nicht merkt wenn das termostat defekt ist da die kunden sich ja immer darüber beschwert haben wenn der zeiger nicht immer mittig steht...und jetzt der zeiger von 75 - 105 grad immer auf 90 steht)
Was ist das denn für ein Sch*** :-y ![]()
Der sind davon ist mir doch zu Zeigen wie Warm der Motor ist ! Heisst das
das der Zeiger immer auf 90° wandert und da bleibt ?
das ist bei allen neuen tachos so... seit ca 1995... daher merkt man meist nicht wenn das theromstat hin ist
Das finde ich jetzt blöd... ![]()
Hatte vor mir die Facelift Armaturen einzubauen da wäre dann deineraussage
nach das Tankproblem wech. Aber jetzt wo ich das mit dem Tempanzeige
weiss komm ich mir da ein wenig verar*** vor.... ![]()
Naja Thema erledigt vielen dank ![]()
