Lüftung G3 - defroster
  • Das Problem ist, dass bei mir keine Luft oben für die Scheibe raus kommt, sowie im Fußraum. Hatte schon einmal gedacht, dass ich das Problem gefunden habe als ich festgestellt habe, dass die Gummidichtungen im Lüftungskanal nicht mehr dran sind und die Lücken geschlossen, aber das war es nicht. Die Klappen funktionieren meiner Meinung nach auch alle (jedenfalls hört man sie schließen und öffnen - auch unten direkt an der Klappe schon den Hebel probiert), also normal kommt Luft raus, bloß eben nicht an den Füßen und an der Scheibe (dürfte ja so und so nur ein Kabel sein), wenn ich auf Scheibe (oder Füße) stelle, ist eben dieses Geräuch da, dass die Lüftung geht aber nirgens Luft raus kommt. Is vielleicht irgendetwas verstopft?
    Für jeden Rat dankbar.
