Der erste Gang geht nicht mehr rein.Als wäre eine Sperre drin, man bekommt den Hebel nicht mehr ganz rüber.Wenn ich allerdings den Hebel etwas runterdrücke, also wie im Rückwärtsgang, geht er rein, der 1.Gang, dann allerdings zurück in die neutral stellung, und dann geht der 2 rein.Was mir als erstes einviel, die justierung könnte was haben, oder wie man das nennt, oder adjedierung, was weiss ich wie das heisst, egal.Was mir dann noch einfiel, er hat als am Simmerring vom Getreibe getropft, kann dummerweisse sein, das da nix mehr drin ist, an Getrieböl, oder wenig, kann ich mir aber net vorstellen, aber ich schau morgen mal, hätte ich schon vorher tun sollen.Allerdings stinkt auch die Kupplung gewaltig, kann aber auch sein, weil ich ein paar mal im 2 angefahtren bin, bis ich auf das mit dem leicht runterdrücken gekommen bin.Kupplung ist aber erst vor 6-8 Monaten gemacht worden, die ist also noch wie neu.
Getriebeprobleme (1.Gang geht nicht rein)
Schaltung einstellen. Wahrscheinlich ist die beim Kupplungswechsel nicht korrekt eingestellt worden.
Schau mal nach dem Plastik-Clip, der Schaltgestänge mit Getriebe verbindet. Wenn der hin ist, kann ein kleines Teil große Auswirkungen haben.
Original von MRGolf
Schau mal nach dem Plastik-Clip, der Schaltgestänge mit Getriebe verbindet. Wenn der hin ist, kann ein kleines Teil große Auswirkungen haben.Hast da mal ein Bild oder genauere Beschreibung??
Mein erster Gang macht auch nicht unbedingt das, was ich will. -
Hinten am Getriebe ist der Wählhebel mit dem die Gänge geschaltet werden. Dort ist ein kleines Plastikteil dran, mit dem man den Hebel vor und zurück bewegen kann. Ist ungefähr 5 cm lang und sieht ungefähr aus wie ein Knochen.
