welche Ursachen könnte es für Öl im Luftfilterkasten geben?
MKB: ADY
MKB: ADY
Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr 100% oder es kommt einfach durch nicht mehr gute Kolben/Kolbenringe/Zylinder zuviel Öl mit hoch oder durch verschlissene Ventilschaftabdichtungen zuviel durch den Ansaugtrakt.
Zuviel Öl kann natürlich auch sein.
Falls es an der Entlüftung liegt (die war bei meinem auch total versifft/verstopft), dann hätte ich noch alles nagelneu da! (war einer der vielen Fehlkäufe, bei mir passen die Passat/Seat-Teile einfach besser zur 2er Lima usw.)
MfG, Dirk
In gewissem Rahmen ist Öl da drin aber normal. Wenn aber der Luftfilter absäuft ist es zuviel ![]()
Thorsten
Wenn da richtig viel Öl drin ist und das relativ plötzlich aufgetaucht ist ist meistends ein Kolbenring gebrochen.
Der Verbrennungsdruck gelangt dann aus dem Brennraum am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse und wird über die Entlüftung in den Luftfilter gedrückt. :blink:
Wenn das allmählich immer mehr geworden ist kann das auch starker Verschleiss an den Kolben /Ringen sein mit gleichem Effekt.
Grundsätzlich kann man mit so einem "Schaden" noch lange problemlos fahren, man muß sich halt was einfallen lassen wohin mit dem Öl. ![]()
