DX ist der alte 112PS-GTI-Motor ohne Kat mit K-Jetronic der auch schon ab 82 im Einser steckte.
Und davon hat Du den Rumpf. Dieser paßt aber ohne Probs auch unter den PF-Kopf weil da eigentlich nix anders dran ist was Verdichtung usw. angeht.
Nur ein richtiger AT-Block wirds dann nicht sein.
Großzügig ausgelegt hat mal jemand den Block ausgetauscht, klar. Mehr aber wohl nicht.. ![]()
Aber wohl eher den gebrauchten oder defekten PF gegen einen ebenfalls gebrauchten vom DX.
Rein theoretisch fährst Du aus meiner Sicht zur Zeit sogar ohne Betriebserlaubnis weil Du einen falschen Motorkennbuchstaben spazierenfährst. Auch wenn der Block baugleich ist! Es steht halt nicht das richtige drauf, das ist das Problem.
Ist aber in meinen Augen auch Erbsenzählerei.
