Problem mitm Gaszug
    mein Gaszug hängt sich am Pedal unten immer aus wenn ich ein paar mal durchtrete.Gaszug ist ziemlich neu und der Gummi ist auch noch wie neu.Wie mache ich das Scheissteil fest?Das nervt mich ohne Ende immer da unten ruzuwursteln.
    Danke
    Roman
  • Ein wenig zu stramm eingestellt mein Guter .
    Wenn es dir nach dem richtigen einstellen immer noch rausgeht , schau dir mal die aufnahme an ob die noch bei 90 Grad liegt . ist dieses nicht der Fall nachbiegen , ansonsten dann eine Scheibe nehmen und einen ´Segering zum befeitigen von der linken seite .
    Wie man das einstellt weist du oder???
  • kann mich dem vorredner nur anschließen..
    selbe prob hatte ich auch..
    passiert daher, dass unter dem pedal der "knauf" aufgeschnitten ist... um somit volle motorleistung zu bekommen... ein fehler, finde ich.. weil auch mir das ding immer rausspringt :wink
    ich habe es auch nachgebogen... nu lass es bei 80° sein und es hält...
    nur hab ich jetzt andere gaszugprobs :b .. bekomm den nämlich nicht gewechselt.
