fehler auslesen?
  • Wollte heute meine fehler mal auslesen. Habe direckt auf der SG Platiene eine Leitung am Pin 20 angebracht. Aber wen ich die Zündung einschalte leuchtet die LED und wen ich den Taster betätige, geht sie aus aber fängt nicht an zu blinken. Wen ich den Taster wieder öffne leuchtet sie wieder. Das ganze Spiel bei Zündung an!!!
    Habe ich einen fehler gemacht.
    Schaltungsaufbau: Vor der LED einen 470 Ohm Wiederstand, die + leitung von der LED zum SG Pin 20 und die - leitung auf Masse.
