Thermostat ausbauen
  • Hi!
    Kann mir mal einer schnell erklären, wie ich das Thermostat aus meinem G2 PL rausschraube...
    Der sitzt doch unter der Wasserpumpe in der Gegend :?:
    Was kostet den ein neuer, weiß das zufällig jemand?
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
  • 056121113 D 23,50€ + Märchensteuer bei VAG
    Also das Thermostat sitzt in der Wapu. Ist gar nicht soo schwer zu wechseln. Kühlwasser ablassen, wenn du keine Servo hast kommst du evtl. sogar von unten ran!
    Wenn Servo musst du die Lichtmaschine abmachen, und den Halter der mit der Wapu im Block verschraubt ist wegklappen und dann kommst du an das schwarze Plastikteil (Nr. 13) und kannst dessen 2 Schrauben lösen. Dann fällt dir das Thermostat schon entgegen ;)
    Wenn du die Wasserpumpe ganz lösen solltest wäre es sicherlich nicht verkehrt die Dichtung zum Block hin zu erneuern, die Dichtung vom schwarzen Plastikteil zur Wapu (im Bild auch Nr. 12) würd ich sowieso erneuern.
    :wink
    So kenn ichs vom RP
    2 Mal editiert, zuletzt von Beme ()
