ZitatOriginal von Stukov
Naja, vielleicht waren MSD und ESD mal ein Stück. Dann wurde z.B. nur der ESD gewechselt und der alte dafür abgeflext, das dann vielleicht etwas zu weit vorne oder mit einer längeren Doppelschelle verbunden etc.
dann müsste aber der auspuffgummi länger werden...
könnte auch sein, dass zwischen gl und cl stangen ein unterschied ist, welcher esd ab werk verbaut wurde --> bei reparatur den anderen hergenommen --> zu lang....
bei dieser regelung geht es darum, dass man sich beim vorbeigehen am heissen endrohr verbrennen kann, wenn es übersteht. deswegen hatten sie bei der neuen viper auch die sidepipes für die europa-version weggelassen --> wird zu heiss = unzulässig :-k als ob so einem auto jemand zu nahe kommt...
