Hallo, hab mal wieder nen kleine prob und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Also beim Passat 35i Bj 94 mit 90 Ps (rp) und ABS, da leuchtet dauernd die ABS-leuchte auf und das bremspedal fühlt sich komisch an (bewegt sich, so änlich als wenn das ABS einsetzen würde, aber das auch schon beim leichten Abbremsen)...
Ach und wenn man das pedal im stand durchtritt, dann hört es sich so an als ob irgendwo luft entweichen würde.
Was kann das sein??
Also die belege sind fast neu und der stand der bremsflüssigkeit ist auch in ordnung :-q
