habe die alten und die neuen fenstheber vom golf 2 , der neue auf der fahrerseite ist defekt , habe bei der suche gelesen das mann den motor benutzen kann man muss die seilzüge tauschen kann mir einer mal das etwas genauer beschreiben. ![]()
Fensterheber umbauen
Motoreinheit und Seilzugeinheit sind getrennte Teile. Brauchst nur den Motor vom Seilzug abgschrauben! Und dann kannste sicher den Seilzug vom neuen Modell dranschrauben!
meinst du das getriebe vom motor trennen oder den seilzug ausbauen und den neuen seilzug einbauen , weil ich hab schon beim alten probiert die schrauben vom motor zum getriebe weg zu schrauben keine chance , die sind bombenfest .
Habe bei einen meiner neuen mal das ganze Seilzugteil gewechselt, kannste direkt am Getriebe abnehmen.
probier das mal heute nachmittag aus , meld mich dann morgen früh wieder wegen dem servo schlauch
hat einwandfrei funktioniert der umbau !
Das hört sich doch gut an
