Wir hatten jetzt in knapp 3H über 20 Anrufe bzgl. Sasser ![]()
Dringendes Pc Problem!
Hab gestern Abend meinen PC zu Hause "kaputt installiert". Hab mir nen auktuellen Grafikkartentreiber gezogen und installiert. Jetzt habe ich folgendes Problem.
Wenn man ein Fenster auf dem Desktop verschiebt oder im Firefox zum Betrachten einer Seite nach unten scrollt funktioniert das alles nur noch super abgehakt / ruckelnd und nicht mehr flüssig. Was kann das sein? Hab mehrmals den Treiber deinstalliert und andere (ältere) Softwarestände draufgehauen. Hat alles nix genützt
Es läßt sich auch kein Spiel mehr starten. Der Bildschirm wird kurz schwarz und man landet wieder auf dem Desktop. Ich bekomme also auch keine Fehlermeldung.
Hab gerade DirectX neuinstalliert. Hat nix genützt.
Was mir aufgefallen ist: Der alte Treiber unterstützte Direct3D...wenn ich jetzt dxdiag ausführe wird diese Funktion nicht mehr unterstützt!?
Hat sonst jemand noch ne Idee?Grafikkarte ist ne ATi Radeon X800GT
den alten treiber hast aber runtergewschmissen, oder? wenn nich beide treiber deinstallieren und den neuen noch mal neu drauf machen. keine sorge wenn du beide treiber runterschmeisst läuft dein pc zwar auf minimal auflösung aber es geht.
Original von polo6nDelux
den alten treiber hast aber runtergewschmissen, oder? wenn nich beide treiber deinstallieren und den neuen noch mal neu drauf machen. keine sorge wenn du beide treiber runterschmeisst läuft dein pc zwar auf minimal auflösung aber es geht.Ich hab versucht das ganze über die "Systemwiederherstellung" zu regeln. Jetzt hab ich den bluescreen 0x0000008E
Im abgesicherten Modus kann ich aber starten, kann ich dann auch die Treiber deinstallieren?
ja kannst auch im abgesicherten modus installieren
allerdings ist der 0x0000008e einer der fehler die einem schlaflose nächste bereiten, weilw in dir damit sagt das es selber nicht weis was kaputt ist
kann speicher sein, hardware oder auch ein softwarefehler, ich rate spontan zu einerneuinstallation, weil ich aus eigener erfahrung sagen kann das es schwerist da überhaupt was zu retten
Original von XdeVilX
kann speicher sein, hardware oder auch ein softwarefehler, ich rate spontan zu einerneuinstallation, weil ich aus eigener erfahrung sagen kann das es schwerist da überhaupt was zu rettenHat aber alles einwandfrei funktioniert, bis ich mit dem Treiberupdate angefangen habe. Von daher denke ich, es nicht an defekter Hardware liegt.
wie gesagt der fehler selber kann auf alles schließen. einfachste fehlerbehebung wäre die neuinstallation von windows, etwas an der registry zu flicken oder in den wind stammdaten kannste vergessen, da das nie 100% klappt
wie gesagt der fehler selber kann auf alles schließen. einfachste fehlerbehebung wäre die neuinstallation von windows, etwas an der registry zu flicken oder in den wind stammdaten kannste vergessen, da das nie 100% klapptEine Win Neuinstallation bedeutet aber auch, dass ich alle anderen Progis neuinstallieren muss, oder?
ja das tut es.
Versuch im abgesicherten Modus den Treiber komplett zu deinstallieren. Lass am besten gleich noch einen Regcleaner drüber laufen und installieren den neuen Treiber nach einem Neustart. Dann sollte es gehen.
Servus,
ich hab ein Problem mit meinem Windof Media Player. Er zeigt bei einer neuen Audio CD keine Titel oder Albuminfo´s an. Ist ein 11er Player. Hab schon im web geschaut aber nichts gefunden was das problem löst. Bei Winamp findet er die Titel. Wenn ich die CD mim Media Player auf die HD kopieren will kommt dann immer nur Titel 1, 2, 3 usw...
Weis einer n Lösung?? Dank schon mal...
schau dir mal die Einstellung vom Mediaplayer an. Das kann man ausschalten. Manche Windowstools unterbinden diese Funktion auch.
Ne daran kann´nicht liegen. Bei einer anderen CD geht´s so wie immer...
